Modificación de las propiedades de los dispositivos
  El cuadro de diálogo Luminaria permite editar los parámetros de iluminación de uno o varios luminarias, incluidos los parámetros específicos de celda de los dispositivos con celdas múltiples. Puede ver y modificar las propiedades de luminarias y las propiedades de la fuente luminosa, así como las especificaciones del dispositivo para su visualización.
Muchos de los parámetros de este cuadro de diálogo también están disponibles en otros lugares:
Paleta Información del objeto luminaria; consulte Propiedades de luminaria.
Paleta Información del objeto Fuente luminosa; consulte Propiedades de la fuente luminosa.
Paleta Administración de luces y cámaras en la paleta Visualización.
Sólo se incluyen aquí los parámetros exclusivos del cuadro de diálogo Luminaria o que tienen un comportamiento especial.
Para editar las propiedades de una luminaria:
Seleccione uno o varios luminarias.
En la paleta Información del objeto o en el menú contextual, seleccione Editar, o simplemente haga doble clic en un único dispositivo. Se abre el cuadro de diálogo Luminaria.
Si se seleccionan varios luminarias, éstos se muestran en una lista a la izquierda.
Si se seleccionan uno o más dispositivos celdas múltiples, se muestra una lista de las celdas.
Si alguno de los Dispositivos seleccionados tiene accesorios, se muestra una lista de los accesorios.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Luminarias (sólo selección Múltiple)  |
             Muestra las luminarias seleccionados, ordenados por número de canal. Seleccione una o más luminarias para ver sus parámetros, o seleccione <Todos seleccionados> para ver los parámetros de todos las luminarias en la selección múltiple. También puede ordenar por Tipo de artefacto de iluminación, Posición o Propósito; haga clic en un encabezamiento de columna para ordenar en orden ascendente o descendente.  |
             Celdas (sólo luminarias con celdas múltiples)  |
             Muestra las celdas de luminaria seleccionado. Si se han seleccionado varios Luminarias, se mostrarán las celdas del Dispositivo que esté seleccionado en ese momento en el relleno de imagen. Seleccione una o más celdas para ver sus parámetros, o seleccione <Todas las celdas> para ver los parámetros de todas las celdas de luminaria seleccionado.  |
             Accesorios (accesorios necesarios)  |
             Muestra los accesorios acoplados a las luminarias o celdas seleccionados. <Ninguna>: Muestra si algún luminaria o celda seleccionado tiene accesorios. Seleccione esta opción para ver los parámetros de los dispositivos o celdas seleccionados, en lugar de sus accesorios. <Todos los accesorios>: Muestra si algún dispositivo o celda de Iluminación seleccionado tiene accesorios. Seleccione esta opción para ver los parámetros de todos los accesorios acoplados a los dispositivos o celdas seleccionados. Accesorio: Muestra si un único dispositivo o célula de iluminación seleccionado tiene accesorios, o si cada dispositivo o célula de iluminación de una selección múltiple tiene el mismo número de accesorios. Seleccione esta opción para ver los parámetros de un accesorio específico. Si cada luminaria o celda seleccionado tiene el mismo número de accesorios, pero los accesorios son diferentes (por ejemplo, un dispositivo tiene un sombrero de copa mientras que el otro tiene un portagobos), los números de índice de los accesorios se muestran en la lista con un Nombre de símbolo de <Valores múltiples>. Seleccione una de estas opciones para ver los parámetros de todos los accesorios que tienen el mismo número de índice.  |
Seleccione elementos de las listas Luminarias y/o Celdas y Accesorios para ver y editar sus parámetros.
Si se seleccionan múltiples opciones, los parámetros muestran sólo los valores compartidos.
Haga clic en la pestaña Propiedades.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Muestra el nombre de la posición de colgado. Seleccione una posición de colgado diferente o seleccione <Personalizado> e introduzca el nombre de un objeto para utilizarlo como posición de colgado. Introducir texto en el cuadro de búsqueda para filtrar por nombre.  |
             Nombre del símbolo  |
             Abre el Selector de recursos para seleccionar un Símbolo de la luminaria diferente; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para seleccionarlo.  |
             Obtener datos del símbolo  |
             Obtiene la información de luz del registro informativo de luminaria adjunto a la definición de símbolo.  |
Haga clic en la pestaña Información de luminaria.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Enfoque  |
             Controla los ajustes de configuración del enfoque.  |
             Muestra el nombre del punto de anclaje o montaje, si hay alguno asignado. Seleccione un punto focal diferente o seleccione <Personalizado> e Introducir el nombre de un objeto para utilizarlo como punto focal. Introducir texto en el cuadro de búsqueda para filtrar por nombre.  |
             Viga en I  |
             Controla los ajustes de configuración de las figuraciones de haces de luz.  |
             Características físicas  |
             Controla los ajustes de la potencia, el voltaje y el tamaño del marco.  |
             Comentarios  |
             Proporciona medidas sobre la configuración de luminaria en el programa Vision.  |
             Renderizado  |
             Contiene muchos de los parámetros descritos en Propiedades de la fuente luminosa.  |
             Brillo (%)  |
             Introduce un porcentaje o arrastra la barra de control deslizante. Introducir un valor superior al 100%. No disponible para luces personalizadas, de área y lineales.  |
             Gobo 1  |
             Activa un Selector de recursos. Haga clic en el Selector de recursos para seleccionar una textura para el primer gobo; haga doble clic en un recurso para activarlo.  |
             Gobo 2  |
             Activa un Selector de recursos. Haga clic en el Selector de recursos para seleccionar una textura para el segundo gobo; haga doble clic en un recurso para activarlo.  |
Haga clic en la pestaña Cortar para establecer la información de corte del postigo.
Especifique la profundidad y los ángulos de los postigos Superior, Izquierdo, Derecho y/o Inferior. Cada postigo se localiza a intervalos de 90° alrededor del dispositivo de Iluminación, y puede ajustarse +/- 45°. La profundidad del postigo oscila entre 0 y 100%, con el 100% cortando el centro de la fuente luminosa.
Haga clic en la pestaña Datos de usuario para editar los valores de los campos de usuario.
Aquí se muestran los campos de Datos de usuario y cualquier valor por defecto. Puede editar los valores predeterminados seleccionando un nombre de campo e introduciendo nuevos datos en la columna Valor.
Las pestañas restantes están asociadas con las luminarias que serán exportados al programa Vision para previz. Cuando Vision está instalado, y la luminaria tiene un Modo de Luminaria, los datos de gobo, color y animación para la luminaria pueden establecerse aquí.
Si se seleccionan Múltiples Dispositivos, estas pestañas muestran sólo los datos compartidos. Los dispositivos deben tener el mismo modo de aparato de iluminación y los mismos datos de gobo, color o animación para poder editarse simultáneamente.
Las especificaciones por defecto se establecen según el Modo de Fixture especificado en la paleta Información del objeto. En cualquiera de estas pestañas, haga clic en Restablecer valores por defecto para restablecer los datos por defecto de luminaria en función del Modo de Fixture.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Ruedas de gobo  |
             Selección de patrones de gobo personalizados para cargarlos en las ruedas de gobo; seleccione el número de la rueda para visualizar las ubicaciones de sus ranuras. Cada ubicación de ranura muestra cualquier gobo seleccionado para la ranura. Para seleccionar o cambiar el gobo de la ranura, haga clic en Seleccionar archivo de imagen y seleccione una imagen de gobo en el cuadro de diálogo Seleccionar gobo. Si es posible, se muestra una vista previa a la derecha.  |
             Ruedas de color  |
             Selecciona colores personalizados para cargarlos en ruedas de color; para cada rueda, seleccione el número de la rueda para localizar sus ranuras. Cada ubicación de ranura muestra cualquier Nombre de color seleccionado, Valor de color y valores RGB para la ranura. Para seleccionar o cambiar el color de la ranura, haga clic en la lista en Nombre del color y seleccione un color diferente de la paleta Color (véase Aplicar colores). Aparecerá una vista previa del color.  |
             Ruedas de animación  |
             Selecciona animaciones personalizadas para cargarlas en ruedas de animación; para cada rueda, seleccione el número de rueda para mostrar las ubicaciones de sus ranuras. Cada ubicación de Ranura muestra cualquier archivo de animación seleccionado para la ranura. Para seleccionar o cambiar el archivo de animación de la ranura, haga clic en Seleccionar archivo de imagen y seleccione una imagen de animación en el cuadro de diálogo Seleccionar animación. Si es posible, se muestra una vista previa a la derecha.  |
Las propiedades de uno o varios Dispositivos seleccionados también pueden editarse desde la pestaña Forma de la paleta Información del objeto (véase Propiedades de luminaria).
Una luminaria seleccionado o una Selección de Dispositivos puede cortarse, copiarse y pegarse con los comandos del menú Editar. Consulte la La paleta Información del objeto del objeto para obtener más información sobre los comandos básicos de edición.
